Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #505
Bonjour, j'ai essayer un peut tout les modèles disponible et j'aimerai savoir quel modèle permet de connaître les températures max et min pour la Belgique
Car le météogramme reste vierge pour plusieurs données que vous nous permettez d'afficher.
Merci et encore bravo pour le boulot fait
Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #506
Aucun des modèles ne permets de charger les températures min / max.
Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #507
Ah bon,
Comment font Meteociel et Infoclimat pour générer des cartes avec ces données.
Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #508
Simplement parce que ces données ne sont pas chargées. (Elles étaient disponibles avec zyGrib (qui ne permet que le téléchargement à la volée des données du modèle GFS).
Elles ne le sont plus car elles étaient très peu demandées par les voileux et les parenpentises ou voile à voileux qui sont une grosse partie des utilisateurs de l'outil de visualisation. Et comme il faut faire des choix en lien avec la consommation des ressources pour préparer les données...
Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #509
D’accord je comprend, XyGrib n’a pas la possibilité ( dû aux serveur je suppose) de reprendre l’ensembles des données d’un fichier grib, Grib1 ou grib2.
Température Max et Min il y a 7 ans 3 semaines #510
Regarding max temperature 10m and min temperature 10m - XyGrib is able read and display these values provided that they are included in the grib file both for either grib1 and grib2 files.
The openGribs grib file server that is accessed from within XyGrib does not include these two values.
If you download a grib from any other source (grib1 or grib2) and the values for min and max temp are included - XyGrib will show them.
