Quel téléchargement pour Mac OS X? 7 years 10 months ago #27
  • Dafspi
  • Dafspi's Avatar Topic Author
Bonjour et bravo pour la la continuation et l'extension de Zygrib. Mais quel est le paquet à télécharger le plus simple d'utilisation pour Mac OS X, pkg ou zip ball? Quelles différences entre les 2? Par aimmeurs quelles cartes charger pour la zone des Cyclades en Grèce? Le poids des cartes est très lourd, peut-on réduire la zone?
Mille merci pour votre aide précieuse. Un peu âgé, mes connaissances informatiques restent modestes. Bien cordialement. Bonne fin de journée.
Quel téléchargement pour Mac OS X? 7 years 10 months ago #28
Je ne suis pas un spécialiste, ni même un utilisateur Mac; il semble cependant à la lecture de www.howtogeek.com/177619/how-to-install-...ing-you-need-to-know que le plus simple est pkg. Mais je vous laisse lire et décider vous-même.
XyGrib n'est pas un outil de navigation, il n'y a donc pas de cartes de navigation installables; ce que vous avez dans l'application c'est le contour des terres (continents et îles, avec plus ou moins de précision (résolutions échelonnées de 1 à 5). Dans le paquet par défaut, il y a les résolutions 1 à 3. Le paquet complet (opengribs.org/fr/t%C3%A9l%C3%A9chargemen...-2/58-xygrib_maps2-5) comprend les résolutions 4 et 5 plus détaillées.
Quel téléchargement pour Mac OS X? 7 years 10 months ago #36
  • PTP
  • PTP's Avatar
  • Thank you received: 2
Nous avons un spécialiste Mac OS sur PTP qui a pu répondre à la question sur les paquets (je ne suis pas non plus un spécialiste MAC)
La version Mac de Xygrib est désormais disponible.
L’installation est parfaite, sur le mode habituel en .pkg.
L’ application fonctionne immédiatement.
Le paquet de cartes - facultatif- arrive en mode compressé .zip
J’ai décompressé sans difficulté avec l’appli « The Unarchiver »
(Pour mémoire, la version 8.0 et suivantes de Zygrib n’étaient pas compatibles depuis plusieurs mois avec les dernieres versions de l’OS Sierra et High Sierra. Le problème est donc résolu.)
www.plaisance-pratique.com/XyGrib#forum29740
