Porblème d'installation Windows 10 5 years 7 months ago #173
Souhaitant passer de ZyGrib à XyGrig, j'ai installé la dernière version de XyGrib (1.1.1). Tout semble se passer bien sauf l'affichage des cartes.
Le fichier xygrib.ini dans AppData/Local/openGrigs/XyGrib contient bien le path des cartes (AppData\Roaming\openGribs\XyGrib\data\maps\gshhs) et le répertoire spécifié semble bien contenir les cartes. Dans le menu de XyGrib "Planisphère->Qualité de la carte" toutes les entrées "Résolution" sont grisées. Si je télécharge un fichier grib (à partir du serveur openGrigs), il s'affiche correctement. Les noms des pays et les noms des villes s'affichent également correctement. Par contre la modification de la couleur de la mer semble ne pas fonctionner.
J'ai également installé la dernière version sur une machine Linux (Linux Mint base Debian). Là les cartes s'affichent correctement mais la modification de la couleur de la mer semble aussi ne pas fonctionner.
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance.
Cordialement.
Porblème d'installation Windows 10 5 years 7 months ago #174
Le bug de non prise en compte des modifications de couleur a été inscrit dans la todo list.
Concernant le problème que vous évoquez sur Windows, je ne suis pas sûr de comprendre si vous avez résolu ou non le problème des cartes et si non, je suis emprunté pour vous répondre, ayant abandonné Windows depuis plus de 10 ans (c'était encore XP à ses débuts).
Si vous avez encore le problème, pouvez-vous le décrire en anglais pour faciliter la compréhension du développeur principal, merci.
Porblème d'installation Windows 10 5 years 7 months ago #179
Hi zebulon31,
The color changes problem is a bug and is listed to be fixed soon.
If you wish to have the 2 higher resolution of the background map you need to install the high resolution maps (about 100MB). You can do this using the XyGribMaintenanceTool. Select Add/Remove components and check the box for the optional high resolution maps (leaving the other two checked items as they are). This will add the high res maps.
Porblème d'installation Windows 10 5 years 7 months ago #182
Thank you to 'davidgal' and 'DomH' for their quick answers
First of all, I apologize for my poor english, english is not my native language and I hope you will understand my message and my explanations.
I found the problem. My username (Hervé) contains an 'e acute'.
XyGrib configuration is written in file "C:\Users\Hervé\AppData\Local\openGribs\XyGrib\xyrib.ini".
This file contains a parameter "appDataDir=C:/Users/Herv\xe9/AppData/Roaming/openGribs/XyGrib" which defines where XyGrib data are store.
In order to try to fix the prolem, I decided to move XyGrib data to another directory which does not contains 'e acute' in the path, for exemple "E:/Chart/openGribs/XyGrib".
To do that I have copied data from previous directory to new directory.
Then with 'regedit' program, I have modified the key "HKEY_CURRENT_USER\Software\xyGrib\OrganizationDefaults\main\appDataDir" to the new value "E:/Chart/openGribs/XyGrib".
And now it works perfectly. After running XyGrib the file "C:\Users\Hervé\AppData\Local\openGribs\XyGrib\xyrib.ini" is updated with the new configuration.
I dont know where is the reference: in the register file or in the 'xygrib.ini' file ?
Conclusion: do'nt use accents in your username. As i am retired and if I have some time I will try to have a look at the source code (during my working life, I wrote a lot of programs in Fortran, C, C++, java, javascript, shell, ....).
I join a screen copy of the register file and a screen copy of XyGrib.
Thank you for your answers
Zebulon31
Porblème d'installation Windows 10 5 years 7 months ago #183
Thanks for identifying the problem.
I will open an issue on github to deal with unicode (utf-8) characters in the various paths.
Time to create page: 0.038 seconds
